Vilkkureleen korjailua
  • Vilkkureleen korjailua
    Tarvitaanko joku irroitustyökalu vai uskaltaako jostain raottaa ruuvarilla.
    Muualta netistä luettuna ohje on vain, vedä vilkkurele ulos. Ei tunnu lähtevän yhtenä palana on niin lujaa kiinni. Olisiko A6 C5:ssä jostain painettava jotain lukitusta?
    Olen kokeiullut kaikki kevätjuhlaliikkeet mutta kiinni pysyy. Onneksi mitään ei vielä ole rikki. Olisiko hyviä ja tarkkoja neuvoja miten tuon saa ehjänä irti:
    Viimeksi muokannut Onninpoika; 15.6.2011, 08:02.
    Ei tarvitse irrotustyökalua.
    Sivuista kun painaat ja kampemalla se lähtee.Pienellä ruuvarilla rohkeasti raottamaan.
      Kiitos lähti jo kun uskalsin lisätä voimaa.
        Oli tarkoituksena korjata tuo surullisenkuuluisa Audi/VAG vilkkurele. Hommasin Motonetistä varaosat ja kolvin kuumetessa irroitin releen. Olikin himpun päälle 10 min ennenkuin sain sen lopulta irti. Netistä löytyi hyvin vastausksia ongelmiin.
        Tuossa se rele ja motonetin varaosat ko. releelle:
        Kuvassa siis Motonetin varaosa 48-1876. Releet näyttävät hieman erilaisilta keskenään eikä tuo koko ole ainakaan liian pieni tuohon levylle istutettavaksi :-) Myyjä siis myi nuo releet 2000 malliseen A6:een vaikka Motonetin netti sanoo, että nuo releet käyvät 97 malliin asti. Ehkäpä myyjillä ei ole siellä pääsyä nettiin?
        Releen irroituksen kanssa oli ongelmia mutta löytyi hyvät ohjeet:
        https://lh6.googleusercontent.com/-2...8/JOU_4305.JPG
        Sitten varsinaisen relehässäkän purku ja huolto hyvillä ohjeila:
        [ame]http://www.youtube.com/watch?v=QN-tNDB7DpE[/ame]
        Varaosia ei ollut ja itse piirilevy oli ehjä eikä ylikuumenemisen yms. merkkejä joten rapsutusta ja electocleaneria peliin:
        Releen kärkien jynssäystä ja puhdistusta. Todella ahdas paikka mutta mikroruuvarilla saa skabattua kärjet puhtaiksi. Elektro cleanerillä loppupesu.
        Hässäkän kasaaminen ja releen kiinnitys takaisin autoon. Kokeilussa selvisi, että vilkunpentelehän toimii!
        Saas nähdä oliko pitkäkin toimintapuuska vai pitääkö lähteä ostamaan volkkarin vilkkurele joka kuulemma on ihan sama kun vaihtaa sen Audin hätävilkkukolmion siihen volkkarin nappulan tilalle.
          Omasta piti kans puhdistaa kärjet, mutta ei se ollutkaan tuota vanhaa mallia, vaan uudempaa Omron-painosta: http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=1715543
            Ei kai noiden kanssa kannata viettää aikaa. Uutta vaan tilalle. Kumminkin halpa osa.
              Alkuperäinen kirjoittaja Petri1 Näytä viesti
              Joo ei tosiaan. Otin releen irti, avasin ja totesin ettei kannata/pysty korjata, uuden kun sai alta kolmenkympin.
                Sarvijaakko kirjoitti:
                "uuden kun sai alta kolmenkympin. "
                MISTÄ?
                  Alkuperäinen kirjoittaja Onninpoika Näytä viesti
                  MISTÄ?
                  http://www.cylex.fi/yritys/akaan-aut...-10795634.html
