Airbag ohjausyksikkö vika
  • Airbag ohjausyksikkö vika
    Onko joku muukin paininut seuraavan ongelman kanssa:
    Kojetaulussa palaa Airbag vikavalo. VAG-COM ilmoittaa vikaa: 65535 Aigbag conroller .. memory error.
    Vika ei poistu nollaamalla edes merkkiliikkeessä. Ongelma on ohjausyksikön tuotevika hardwaressa ja vikakoodeja ei voi nollata. Audi myöntää ongelman ja myö tilalle uutta yksiköä, josta ongelma on poistettu - hinta noin 950 euroa.
    Saksasta voi kuulemma ostaa käytettyjä kunnostettuja yksiköitä netin kautta hintaan 100 - 150 euroa. Onko kenelläkään kokemusta hankinnasta?
    Ei ole kokemusta ko. osan hankinnasta, mutta tarjontaa näyttäisi olevan ainakin eBayssä
      Sama ongelma tuli vastaan. Tilasitko Saksasta uuden yksikön?
        Mulla on yksi ohjainyksikkö jonka kunnosta ei ole tietoa. A4:stä jossa vain kuskin bagi, tarkistan boksin numeron myöhemmin.
          Tsekatkaapa tuolta -> http://www.airbag24.de/
          Tuota kautta saa kuulemma parissa viikossa fiksattua oman airbagin ohjausyksikön kuntoon. Sen valon saa muuten fiksattua kuntoon/piiloon jos tulee kiire esim. katsastuksen kanssa niin ihan kotikonstein :)
          Missäs yhteydessä Tuomolla rupesi valo palamaan?
            Onko paljon kokemusta tuosta saksassa olevasta liikkeestä? Hieman arveluttaa tuo saksan maa, mutta ehkä se johtuu siitä kun ei osaa kieltä vähääkään.
            Katsastus on onneksi vasta tammikuussa, mutta kiinnostaa kuitenkin miten valon saa sammumaan kotikonstein?
              tuli kuntoon
              sama vika omassa, soitin tuon nettios. perusteella ensin ja lähetin perään boksin. tuli kuntoon ja laittoivat takaisin kun olin maksanut 120 eur tilille. pari viikkoa kestää. asensin paikalleen ja nollasin viat, eikä sen jälkeen ole tullut vika takaisin. sain osoitteen tommolta, joka käytti samalla aiemmin.
                Taidan itsekkin kokeilla kyseistä paikkaa. Pystyykö autolla ajamaan kun yksikön ottaa irti, vai pitääkö tehdä joitain hienosäätöjä, ettei bagit ala räjähteleen?
                  Pystyy ajamaan, silloin ei vain airbagit toimi!
                    Nyt tuli boksi takas Saksasta, eikä pala valo enää. Paljon kiitoksia kaikille neuvoa antaneille...
                      Meikäkin pääsi valitettavasti "65535 - Internal Control Module Memory Error-klubiin". Tosin Vag-Com sanoo, että vika on "intermittent", eli ilmeisesti vain hetkellinen? Eli kysymyksessä voisi olla kosketushäikkä.
                      Missä tuo Airbagin yksikkö fyysisesti sijaitsee? Mikäli ei itse rassaamalla korjaannut niin täytyy laittaa yksikkö käymään Saksassa mutka.
                        Se löytyy keskikonsolista lämmitys ja tuuletin kytkimien takaa. Joutuu purkaan koko keskikonsolin verhoilut.
                          Joltain lontoon kieliseltä forumilta löysinkin jo ohjeet kuinka keskikonsoli räjäytetään ja mistä yksikkö löytyy. Oliko sulla Hantta just sama vikakoodi kun meikän kotterossa, eli "65535 - Internal Control Module Memory"? Laittelin jo tuonne Saksan firman emailia aiheesta.
                            Ei ollut sama. Vikakoodia en muista mutta ilmoitus oli ohjainlaite viallinen. Kannattaa kokeilla, jos jossain merkki liikkeessä pystyvät resetoimaan vikamuistin.
                              Vag-comilla on yritetty nollata, mutta koodi tulee välittömästi takaisin :(
                                Sama ongelma passat tdi vm2000.
                                Missä ohjausyksikkö lienee?
                                Onko volsulla omaa foorumia?
                                Neuvosta kiitollinen!
                                  Saksasta tuli emailia, että boksi on korjattavissa hintaan 70e, mutta korjaukselle ei anneta takuuta koska vikakoodi tulee uusiutumaan. Piti laittaa ihan kyselyä arviosta, että kuinka nopeasti koodi tulee uusiutumaan.
                                  Varaosatiskiltä kävin kysymässä hintaa uudelle boksille ja osanrolle 8DO959655J arvottiin hintaa 980e!
                                  Audi - Elämä on!
                                    Joo, sen 70? korjaus maksaa plus lähetys kulut. Minun boksille ne lupasivat takuun, toiminta on näemmä muuttunut? Jää omaan harkintaan kannattaako korjauttaa, jos ei takuuta saa.
                                      Ruotsista saa romikselta kohtuu hintaan noita bokseja...
                                        Joissakin vuoden 1999 - 2000 airbag ohjausyksikkön malleissa on ollut hardware vika ja sen johdosta vikamuistia ei pysty nollaamaa. Muistaakseni CR16 44... piiristä puuttuu signaali ja sen johdosta yksikkö ei toimi vikamuistia nollatessa niinkuin pitäisi. Vian voi korjata lisäämällä piiriin ko. johtimen jos vain tietää mihin. Joku asiaan vihkiytynyt elektroniikkanikkari sen osaisi tehdä. Uusissa ohjausyksiköissä vika on korjattu. Saksassa korjaamoilla vika korjataan ohjelmoimalla yksikkö uudelleen, mutta vika toistuu heti kun airbag vikoja ilmaantuu.
                                          Aivan uskomatonta että jos osassa on noinkin selkeä suunnitteluvirhe, niin tehdas ei kanna asiasta vastuutaan.
                                          Homman ärsyttävyyttä lisää vielä sekin, että osa on muistettu hinnoitella kunnon kertoimella verrattuna osan hintaan esim. Saksassa!
                                            jos ostaa romarilta boksin ja laittaa sen kiinni, niin kannattaa olla tarkkana. voipi meinaan airbagit possahtaa, jos boksi luulee edelleen olevansa kolarissa :D
                                              Tuskin. Onko tämä varma tieto, ja mistä peräisin?
                                                tämän kertoi minulle HLS Auton (korjaamo Treella) omistaja, oli kuulemma tapahtunut joskus jollekin hänen tutulleen
                                                  Vaikkei noin kävisikään niin sitä kolarin vikakoodia ei välttämättä pysty poistamaan. Tällainen tilanne on kaverilla tällä hetkellä, onneksi purkamo lupasi hyvittää boksin + rahtikulut.
                                                    KYSYMYS:
                                                    Kun ostan uuden ohjausyksikön, niin pitääkö sille suorittaa ohjelmointi vai meneekö homma "plug´n play-tyyliin"? Vikakoodien nollaus pitää tietysti tehdä, mutta onko muuta hutkittavaa?
                                                      Uusi menee plug in play tyyliin. Siinä on ohjelmistot toimintavalmiina eikä mitään vikakoodeja tarvitse nollata paitsi, että jos autossa on airbagsysteemeissä vikaa niin tietysti ne pitää ensin poistaa ja sitten viat nollata!
                                                        Tuomo: Onko mutua vai faktaa?
                                                        VW Golfin Aigbagin ohjainboksin joutuu koodaamaan ennenkuin airbagin vikavalo sammuu. Tietysti jos hommaa käytetyn boksin niin silloin se on p&p, kunhan kummassakin autossa on samanlainen airbag varustus. Lisää ongelmia voi tulla siitä että boksi ja (sivu)törmäystunnistimet ovat eri paria ja ne ei osaa jutella keskenään.
                                                          faktaa: uusi airbag yksikkö on ohjelmoitu mallia vastaavalla koodilla ja on toimintavalmis heti kun sen asentaa.
                                                            Nyt on uusi purnukka tilattu Tepon kautta ja parempihan se olisi jos toimisi suoraan. Ohjelmointi ei ilmeisesti ole Vag-Com:lla mikään "amerikan temppu"?
                                                            Offtopic. laitoin vielä itku & märsy-emailin Ingolstadin, että miten tuollainen osa kuin airbagin boksi voi hajota näin useasta lähes samanlaisesta autosta. Odotellaan että mitkä ovat meriselityksen Boschilaisen hajoamiselle :)
