3B mootorin laturi/laturin kiinnitysruuvin kanta?
  • 3B mootorin laturi/laturin kiinnitysruuvin kanta?
    220V:n laturi lakkas lataamasta joten uutta kaipailis tilalle.
    Homma tyssäs tältä päivältä ylempään kiinnitysruuviin, joka osoittaa askiin päin. Se on jotain 8 ja 10mm kuusiokolon väliltä tai torx. Omat torxit loppui T50:seen joka oli pieni. Eipähän sinne näe että mikä se on, mutta joku on varmasti asian kanssa puuhastellut ja osaa kertoa oikean koon/tyypin ettei tarviis kaikkia mahollisia työkaluja käydä ostamassa....
    Laturi itessään taitaapi olla sama kuin muissakin typ44 100:ssa/200:ssa. Onkopa kellään viimeaikaisia kokemuksia hintapolitiikasta?
    8mm kuusiokolo se muistaakseni on, takana 8/13mm mutteri.
      Mysteeri selvisi. Pultti olikin poikki, ja kun sinne ei näe, niin käsikopelolla oletin korvakkeessa olevan holkin/katkenneen pultin yhdistelmän olevan kuusiokolo tms. Holkkia ulospäinvedettäessä laturi mahtui muljahtamaan pois.
      Laturin kunnostusarvio oli silmämääräisesti tutkittuna paikallisessa autosähköliikkeessä noin 150e, plus lisähintaa töistä ja osista jos jotain on oikeesti rikki. Täystakuulla varustettu vaihtolaturi oli pikkasen reilu pari sataa ja löytyi hyllystä. Maksimoin nopean saatavuuden, takuun ja minimoin yllättävät lisäkustannukset/ongelmat vanhan vekottimen korjauksesta.
        Tuohon sopii mikä tahansa viispyttysen laturi, jos kyseessä on siis 90 A:n laturi.
        Aika kova hinta laturin kunnostuksesta, varsinkin jos siellä ei kovin suurta vikaa ole. Perushuollon osat eli jännitteensäädin/hiilet, liukurenkaat ja laakerit irtoavat 30-40 eurolla. Tietysti jos diodisilta on mennyt, niin se maksaa enemmän. Tällöin uusi laturi voisi olla vaihtoehto.
          Ei ole 90A jos on ilmastointi.
            Näin sanoo perhealbumi myös 3b coupe quattrolle, mutta toistaiseksi kaikissa on ollut mitä vastaan on tullut (monta). Outoa.
              200 20V kohdal toi pitää paikkansa ainakin omalla kohdalla ; ) V8 (ja varmaan moni muukin) laturi käy kanssa. Takamuovi ja hihnapyörä eri (kuin 200 20V yms) jos purkuosia haluaisi etsiä.
              edit:V8 siis isompi laturi(ainakin yleensä) se tuossa niinkuin ideana.
