A6 3.0 TDI nokkahihna
  • A6 3.0 TDI nokkahihna
    Nyt mulla on monenmoista tietoa ko. moottorin (3.0 TDI 165 kW) nokkahihnasta:
    - Keväällä Audi huolto sanoi, että hammashihnan vaihto on 120 tkm kohdalla. Se on yli päivän työ ja samalla kun auton nokka puretaan, niin kaikki kiristysrullat ja vesipumppu kannattaa vaihtaa. Hintaa kertyisi 1000 - 2000 EUR.
    - Nyt kun asia on ajankohtainen niin pyysin huoltoa tilatessani kustannusarviota huollosta. Kun soittivat kustannusarvion niin kertoivat, että on nokkaketju ja sitä ei tarvitse vaihtaa!!
    - Auton mukana olevassa huoltokirjassa kerrotaan, että hammashihna pitää vaihtaa 120 tkm välein
    Mikähän mahtaa olla totuus?
    Nokat pyörii ketjuilla. Ruiskupumppu hammashihnalla. Apulaitteet vesipumppu mukaanlukien moniurahihnalla.
      Ketjupa ketju. Roliseeko kone käynnistettäessä?
      Omani menee huomenna nokkaketjun kiristimen vaihtoon, alkaa olla jo aika kamalaa kuunneltavaa. Lienee tyyppivika, Saksassa vaihtaneet tuota kiristäjää aika paljon. Ketju jää sammutettaessa jännitykseen ja painaa öljyt kiristimestä pois.
      Muutenhan tuo käy ja kukkuu aika hyvin. Tosin oikean etupyörän laakeri vaihdettiin noin 15 tkm sitten.
        Se ketju on vielä VAG:lle tyypilliseen tapaan koneen takapäässä, joten sen parissa työskentely on pikkusen hankalampaa tai ainakin työläämpää.
        Näkyy vähän huonosti, mutta tuolta takakulmasdta pikkusen pilkistää alin ketju. http://media.ultimatevw.com/imanager...4&kuva_id=3332 Paras merkki jakopään laadusta se, ettei etupuolella oleva (ruiskutuspumpun) hammashihna mene kampiakselille asti.
        Pikkusen parempi kuva isommasta dieselistä. http://media.ultimatevw.com/imanager...4&kuva_id=1966
          Ketjun kiristin nyt vaihdettu. OVH 450 eur, maksoi minulle 225 eur.
          Rapina loppui.
            Duoda noin, tää ei varmaan ole hyvä uutinen jo vaihtaneille (ellei Audi maksa rahoja takaisin) mutta tuosta ketjunkiristäjästä voi olla tulossa takaisinkutsu tai sitten saksalaiset piirimyyjät on joviaalimpeja kuin täällä:
            http://www.motor-talk.de/forum/rueck...-t1549867.html
              Voipihan se olla, että joskus tulee takaisinkutsu tai sen tapainen. Ei se nyt kuitenkaan ihan terveeltä kuulostanut.
              Joka tapauksessahan on niin, että jos tuollainen ääni kuuluu, eikä sitä omaan piikkiinsä korjauttaisi ja sitten kone levähtäisi niin kait jokainen ymmärtää minkälaisia vastauksia silloin maahantuojalta asiaan tulisi...
