Olen ajatellut hankkia seuraavaksi ehkä a4 sen kyseisellä moottorilla, se 204 hv. Kuinkas paljon teillä on kulutellut dieseliä kyseiset koneet ja onko ollut mitään moittimista?
3.0 TDI kulutus
Olettaisin, että ajelet kuitenkin aika paljon matka-ajoa, niin pätee varmaan vanha VW/Audi-kaava.
Golf
5 l = 1.9 TDI
Passat +0,5 l
A6 +0,5 l
Automaatti +0,5 l
Quattro +0,5 l
Pääpaino kaupunkiajossa + 0,5-1 l
Pääpaino moottoritieajossa +0,5 l
Itelläni menee pitkän ajan keskiarvona A6 Q Tiptr. 7 l
3,0tdi on järkimiehen tehopakkaus, ei mikään naftanpihistelyvehje =) Nää 1,9Tdi:t on sitä varten =)
Golf
5 l = 1.9 TDI
Passat +0,5 l
A6 +0,5 l
Automaatti +0,5 l
Quattro +0,5 l
Ja vertailunvuoksi. vm 2003 Mersun E malli 3.2l R6 CDI koneella, 204hv ja 500Nm vääntöä.
Ajotietokoneen mukaan.
Kaupungissa kes.nopeus ollen ~25 - 45km/h n. 7.5l/100km
ja maantiellä.
80 - 100km/h 5.4l/100km (talvella 5.8)
100 - 120km/h 5.7l/100km (talvella 6.2).
Ja ajotavassa varsinkin maantiellä on aika paljon ohituksia.
Alkuperäinen kirjoittaja SmoothSe on kyllä karutotuus. Mutta ihan näin ohimennen vertailin jos tätä sattuu lukemaan henkilöt ketä ei Q kiinnosta.
Tai eihän audin 3.0Tdi mottia taida vajaavetona saadakkaan, 2.7Tdi on vissiinki suurin mitä saa etuvetona?
Kyllähän se quattro on vaan senverran mukavampi ajella että ei siinä kyllä tunnu se vetotavan tuoma lisäsyönti.
Laitetaanpas tänne hieman omia kokemuksia 3.0 TDI:n kulutuksesta.
Eli oheiset lukemat puhtaasti ajotietokoneesta. Heittoa todelliseen kulutukseen varmasti on jonkin verran.
Tätä pääsee vertailemaan, jahka tankki tyhjenee.
Ajoreitti välillä JKL - Vaasa - JKL. Matkaa suuntaansa n. 270km + hieman kaupunkiajoa.
Nopeusalueina 80 - 120 km/h. Motaria Vaasan päässä ehkä n. 10km per suunta.
Nopeudet vajaa 10km/h yli sallitun.
Kulutukset:
Menomatka 5.7
Paluumatka 6.1
Keskiarvo siis 5.9.
Paluumatkalla satoi loppumatkasta , joten keli kävi hieman raskaammaksi.
Ohituksia jonkin verran. Ja autona siis A4 3.0 TDI Avant DPF manuaali.
Ihan kohtuullisesti siis n. 1800kg painavalta nelivetoiselta malmikasalta.
Päivitetään todelliset lukemat jahka saa koko tankillisen ajettua.
Vielä tarkemmat lukemat vaatii useamman tankillisen kalibroinnin.
edit : Lisätään konetyyppi eli BKN / 150kW.Viimeksi muokannut TDITipi; 7.9.2009, 11:54.
Mulla alunperin 232hv versio, nyt tosin luvatutu lukemat n.270hv/550nm (ei mitattu) ja yhdistetty todellinen kulutus tasan 7l/100km. Tuossa oli ehkä 150km taajama-ajoa ja suurin osa matkaa.
Viime vkl:na ajoin rauhallista matka-ajoa 200km n.80-120km/h juurikaan ohittelematta ja ajotietokoneen mukaan kulutus oli 5,5l/100km. Tankkasin perille päästyäni ja todellinen kulutus oli 6,8l eli en ihan hirveesti luottais tuon ajotietokoneen lukemiin.
Joka tapauksessa onnettoman vähällä polttoaineella tuo menee, jos miettii suorituskykyä ja muita ominaisuuksia suhteessa kulutukseen. Mikäli pelkkä taloudellisuus on on ykkösasia niin sittenhän tuo on väärä valinta. ;)
Mulla Audi A6 3.0 TDI quattro tiptronic -05, 110000 km keskikulutus 8,05 l/100km.
Edit: 20 peräkkäisen tankkauksen keskiarvo on kesällä pienimmillään 7,5 l/100km ja vastaavasti talvella suurimmillaan 8,4 l/100km.
Ei nuo kutos tdi:t mitään kulutusihmeitä ole, sitävarten on nelipyttyiset mallit. Ja onko ne viimeiset litrat niin oleellisia jos auto maksaa likemmäs 50 k€.
Tuo em. kaava ei ihan täysin päde, emännällä profiilin mukainen passatti ja sillä pääsee helposti matka-ajossa alle 5l/100 lukemiin. Kesällä sekä talvella. Ja senkin möykyn paino matkustajien kanssa yli 1500 kiloa.
Hajonta on kyllä melkoista noissa tdi:n kulutuslukemissa.
Verrokkina minun 2.5 V6 TDiq. Menee täällä pk-seudulla kutosella alkavalla (6.1-6,8l) kulutuksella kehäteiden sisäpuolisessa ajossa 16" talvirenkailla, kunhan ei täysin jonossa seisovaan ruuhka-ajoon joudu. Pakkaskauden alettua kulutukset oletettavasti nousevat selvästi. Kerrottakoon vielä, että 18" suvikumeilla tekee vaikeaa päästä alle 7l kulutuksella samassa ajossa.
A4 3.0 TDIQ:n jano
Vuosimalli -08. Kulkineella ajettu kesäkuusta lähtien ja kulutukset vaihdelleet 6.4 - 7.4 litraa/100km. Kulutus laskettu aina tankatun polttoainemäärän mukaan verrattuna tripin näyttöön. Noin 30% kaupungissa pyörimistä ja loput työmatka-ajoa 60-80 nopeudella. Mielestäni menee tosi pienellä verrattuna paljonko puhtia löytyy tarvittaessa.
Riippuu ajotavasta, talvella lisäksi vähän enemmän. Puhtaan kaupunkiajon (pk-seutu) voisi budjetoida 12l/100 km, eikä pettyisi suuresti. Normikulutus kaupungissa taitaa olla samaa luokkaa. Ajotietokonetta tuskin saa näyttämään noin roisia lukemaa, mutta yli kympin kyllä vie todellisuudessa kaupungissa.
Vieras
Ei omaa kokemusta, mutta Helsingin takseista luettua ja kuskien kanssa juteltua.
Iäkkäillä kuskeilla kulutusmittari näyttää 8,5-9,5 kulutuksia.
Nuorilla kuskeilla 10,5-12 kulutuksia.
autot 3.0TDIq automaatteja.
Iäkkäiden kanssa kun on juteltu, niin aika lähelle mittarin mukaisia lukemia ovat laskeneet tankilla.
Suurin osa ajosta kehä3 sisällä.
