AUDI A4(B7) 2din soittimen asennus
    Mitenköhän onnistuu 2din soittimen asennus b7 audiin?joutuis vähän raivata tilaa sille.Ilmastointilaitteen pitäisi pudottaa alemmas että tarvittava tila tulisi.Onko kukaan tehnyt vastaavanlaista mulkkausta?Pitääkö ilmastointilaitteelle hommata uusi paneeli?Onko helppo homma kyseinen projekti?
    Se huono puoli on että jos tilaan ebaystä niin taitaa tulla postissa joitan muuta kun kehykset kun en osaa kyseistä kieltä.Mahtaakohan suomesta löytyä osia?
      Tälläistä tänään tarjolla...
      Edit: Ei löytynyt Suomi eikä Viro hintaa ko. kapistukselle, viitteenä voi varmaan pitää B5 koppasen Suomi hintaa 370 ?! Niin ja eBayn myyjällä on myös huutokauppa käynnissä samanlaisesta tuotteesta, voipi saada edullisemmin sitä kautta.
        Tässä toinen paikka
        http://www.autosound24.de/pd901040877.htm?categoryId=23
        Tarvitset myös toisenlaisen keskikonsolin tai sitten teet kuten minä, että näytät alkuperäiselle hiukan sahaa ja puukkoa.
          joo sitä oon aatellut että jos käyttäis sitä puukkoa ja sahaa.Onko sitä runkoa helppo muokata 2din soittimelle sopivaksi?Ilmastoinnin paneelia on varmasti helpompi veistää sopivan kokoiseksi?
            Melko helppo sitä on muokata, eikä siitä paljoa tarvi veistellä pois. Itse en arvannut tuota ilmastonnin ohjausta alkaa veisteleen, kun se on aika hankala mitata. Tilasin käytetyn yksikön ja otin siitä pelkästään tuon etulevyn.
              Mistä sait tilattua sen yksikön?Oliko arvokas?Soitin Käyttöautolle ja sain hinnat selville, yksikkö maksaa 900 euroa!(sanoivat ettei saa tilattua pelkkää etulevyä) ja 2din kehikko maksaa 159 euroa?taidan ottaa pian sahan käteen ja sahata etulevystä ylimääräiset pois, tulee ainakin halvemmaksi.
                Onko sulla projektista kuvia? Navia havittelen..
                  Tuolta autosound24:sta tilasin eli kehikko ja ohjausyksikkö maksoi 349? + toimitus 30?. Jotain kuviakin multa löytyy, laitan kunhan saan ne kamerasta koneelle.
                    Onko Kellään kuvia/kertomusta tuollaisesta 1din --> 2din projektista. Concert1 tilalle haaveena olis rns-e navi.
                      Osta 2-din kehikko. Loput menee rälläkällä.
                      Eli verhoilumuoveista ja ilmastoinnin paneelista joutuu leikkelemään, että saa mahtumaan.
                      Oon noita muutaman tehny, mutta joku muu tais kirjottaa juttua modauksesta. Kokeile jos haku löytää.
                        http://www.audiclub.fi/forum/showthr...ighlight=2-din
                        Itse olen käyttänyt tuota http://www.f1computers.f9.co.uk/Down...%20in%20A4.pdf
                        Sahattavaa on ilmastoinnin paneeli+alumiinilista, tuhkakupin takana oleva suojalärpäke sekä itse keskikonsoli.
                        1-din kehikko on kädessä tunnin äheltämisen jälkeen. Noin neljä-viisi tuntia ennen kuin auto on taas ajokuntoinen. Siihen vielä pari tuntia sähkötyötä (CAN-väylä, K-linja, GPS-antenni jne asennus).
                          Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                          Aki Malista passaten. Osta uusi 2-Din kehikko ja loput menee Dremelillä tms muulla pienellä sahalla! Itse ostin kehikon Rovaniemen Pörhöltä ja hinta oli pienen tinkauksen jälkeen 69€
                          Imastoinnin paneelin pystyy hiomaan, kun mallaa vaikka jäykällä pahvilla ja leikkaa sitä apuna käyttäen paneelista oikein mallisen. Itse en tyhmyyttäni ottanut ollenkaan kuvia kyseisestä projektista, mutta valmiista projektista voin kuvan laittaa jos jotakin kiinnostaa nähdä!
                            Toisealta ei kiinnostais leikata tuota paneelia, jos joskus palauttaa ennalleen. Mutta jos kuvaa olis tuosta lopputuloksesta niin voisi se kiinnostaakin.
                              Silloin jos on aikeena palauttaa ennalleen, niin kannattee ostaa oikean kokoinen paneeli. Toki projektin hinta nousee moninkertaiseksi. Eikä nuo perus 2-Dinin soittimet järkyttävissä hinnoissa ole. Kuvan voin laittaa kunhan kerkeän käydä nappaamassa.
                                IMO turha miettiä ennalleen palauttamista - itse en ainakaan keksi yhtä ainoata syytä miksi niin haluaisi tehdä. Jos aikoo ostaa samanlaisen auton ja siirtää rammarin siihen, voi myytävään autoon laittaa esim. Concert III:n joita saa varsin edullisesti nykyisin...
                                Hyvin tehtynä 1DIN -> 2DIN konversio on mahdoton erottaa alkuperäisestä. Ja toki jos haluaa hifistellä ja polttaa rahaa, voi vaihtaa kaikki osat ja jättää dremelöinnin tekemättä.
                                Kuva liitteenä. Minulla vaihdettu vain kehikko, muut muutokset dremelöimällä. Tuhkiksen olisi ehkä voinut vaihtaa 2DIN malliin, mutta eipä ole minua häirinnyt.
                                  Olen kysynyt aikasemminkin mutta mikäs se varaosanumero oli sille 2din kehikolle?
                                    8E0858005F ainakin B6:een.
                                      Mitäs eroa tuolla tuhkiksella on 2din versiossa? Eikös tuossa kuvassakin tuo alkuperäinen tuhkis istu ihan hyvin eli onko tarpeen vaihtaa?
                                        Oon noita muutaman tehny, enkä ikinä vaihtanu tuhkista.
                                          Istuu hyvin joo, mutta mahtuuko aukeamaan kokonaan...?Eri asia sitten tarviiko sen käytännössä auetakkaan...
                                            En ole huomannut kovin suurta eroa aukeamisessa ennen ja jälkeen.
                                              Itsellä ei ainakaan toiminnassa ollut mitään ihmeellistä. Ei ota kiinni mihinkään ja aukeaa normaalisti. Tuossahan ei tarvi muokata mitään muuta kuin tuhkiksen taakse tulevaa ja piiloon jäävää peitelevyä takareunastaan.
                                                Hmmm, meikäläisellä tuo tuhkiksen luukku ei aukea aivan kokonaan 1DIN-->2DIN dremelimodauksen jälkeen...Ehkä tuokin on vain tekijästä kiinni...
                                                  Jos orkkisosilla tuon klimapaneelin vaihdon toteuttaa niin 1-din tuhkiksen päälle jää pienenpieni rako jota 2-din mallissa ei ole, mutta toiminnassa ei pitäisi olla mitään eroa normaaliin.
