A3 1.8t ahtopaineet
  • A3 1.8t ahtopaineet
    Osaako kukaan sanoa paljon vakio 1.8t 110kw antaa ahtopaineita?
    Vissiin 0.6bar.
      Mitattiin multa joskus ja silloin lukema oli 0.5bar. Käsityseni mukaan yksilökohtaisia pienijä heittoja löytyy..
      Moottori oli vakio 110kW-versio
        Mulla on 0.6 bar. Mut näissäki on varmaan jotain eroja, riippunee mittaristaki jonkun verran. AutoGaugen mittari näyttää mulla tuon verran.
          Tuo kyllä riippuu myös ilman lämpötilasta. Mitä kylmempää, sitä vähemmän painetta.
            Jaa mulla kyllä nostaa tuonne 0.8siin pakkasillakin, alakierroksilla.
              Nuo tuo näyttäisikin olevan tehokkaampi versio kuin nuo aiemmat.
                aattelin vaan että onko tota jotenki viritetty , ku mullakin nousee mittarin mukaan 0,8:aan..kone on siis 110kw
                  Epäilisin että saattaisi hyvinkin olla lastutettu. Ilmeisesti tietoa auton historiasta ei ole helposti saatavilla?
                    niin sillähän se selviäis ku kaivais edellisen omistajan tietoon ja kyselis siltä..
                      Mulla oli A3:ssa ABT:n lastulla 0.9 bar ahtoa.
                        Tietääkös joku ulkoa että mistä vag-comilla tuon ahtopaineen tiedon löytää? Juuri ostin tuollaisen A3 1.8TQ ja sieltä löytyy niin paljon enemmän infoa kun edellisestä 1.6 abt versiosta =)
                          tarviisko joku s3 audin pakosarjaa ja pakoputkeakatille+katti olis myynissä
                            Ahdot kateissa?
                            Eli sellaista kyselisin, että minkälaisia ahtoja 1.8t koneella olette saaneet lastutuksen jälkeen...
                            Itselläni kun ei näytä 1-3vaihteella (koko kierrosalueella) ahtavan kuin max. ~0.7
                            Vain nelosella ja vitosella kiihdyttäessä pienestä vauhdista saan tuon kilon verran mittariin.
                            Auto on oikeastaan perus muutoksilla (isompi cooleri,putkisto,yms.) joten ei niilläkään luulisi merkitystä olevan.
                            Joten onko lukemat oikeassa vai mahdollisesti ahtovuoto/viri softa paska.
                              profiilin(A4 avant -96 1.8t) autossa, voimaa.com:in lastulla max 1,2bar. riippuu tietysti lastusta mutta kannattaahan ne ahtovuodot ainakin tarkastaa.
                              Viimeksi muokannut 8866; 18.9.2008, 19:55. Perustelu: Lisätty auton malli tekstiin
                                Lienee oma tt lastutettu
                                Mulla kiihdyttäessä ahtopaine nousi jonnekkin 1.4 paikkeille.
                                Kuuluuko turbon pitää vakiona suhisevaa ahtoääntä? Ja aivastaa?
                                Ennen nokkien ketjun ja kiristäjän vaihtoa en kuullut ahtoääniä, sen jälkeen alkoi pitää suhinaa ja kaasun päästäessä aivastaa.
                                Nyt puoli vuotta myöhemmin huomasin että kiihtyi huonommin, ahdot nousi vain 0,8 kohdille.
                                Onko jotain mennyt rikki, vai alkanut vasta toimimaan oikein.
                                Ei tietoa onko lastutettu.
                                TT 1.8 turbo -99
                                  Ai että oikeasti aivastaa, varmasti bleederi laitettu. Onko kaatiofiltteri millä saa "paremmat" imuäänet?
                                  Tee painetesti vaan.
                                  Mafiarvosta voit katsoa myös onko lastutettu, toki jos mafi kunnossa.
                                    Jep
                                    Joo ihan sellanen hurjapäät fiilis.
                                    Fiiiiiii,tsuh
                                    Perus vakio ilmansuodatin on.
                                    Kabiiniin kuuluu soundit, mutta ei mitenkään häiritsevästi
                                    Viimeksi muokannut Makke-84; 9.11.2017, 11:59. Perustelu: Osa tekstistä puuttui
