b6 röpöttää(4:n puola pimee)
  • b6 röpöttää(4:n puola pimee)
    Eli ahtoja ei kestä yhtään nostaa kun alkaa röpöttään.Eli puola menny?Searchilla ainaki löyty vastaavia tapauksia.Minkähän hintanen hän on?
    edit:Yllätys että muualla maailmalla ollut recall 1.8t koneella vm.01-02-03 vag malleissa.Eipä oo vielä tullu postilaatikkoon kutsua!Vituttaa kun saa jo toisen kerran vuoden sisään viedä tota romua hinurilla käyttöautoon ryöstettäväks.Käy kahdella ny...
    edit:soitto käyttikselle,että puolilla on viiden vuoden takuu!Hip hurraa..
    Kuinkas tiheeseen tahtiin jengi on tohon B6:een joutunu noita puolia vaihtamaan?
    Mulla oli auto muutama viikko sitten Forssan Laatuautossa huollossa ja vaihtoivat ykköspytyn puolan ku anto satunnaista vikakoodia. Nyt tuntuu et sieltä ois taas puola joltain pytyltä pimeenä ainakin sillon tällön, ku meinaa jonkin verran röpeltää toi auto... Taidan vaihtaa noi kaikki loput tässä jonain päivänä, ni josko ne sit kestäis hieman pidempään.
      Taitaa ne ennen L- tai R-tyypin puolaa hajota kaikki jossain vaiheessa. Karvan alle 40 e taitaa olla uuden hinta. Vakkomillahan niitä misfire-laskureita voi katsoa, siellä pitäisi rikkinäinen näkyä, jos enemmän on rötäillyt.
        Itellä on mennyt pari kertaa kuuden vuoden aikana, eka n. 2v ikäisenä ja toinen siitä parivuotta eteenpäin.
        Kun nuo puolat on lauennut niin se ei ole ollut mitään satunnaista röpellystä vaan se on ollut kerrasta selvä tuo puola ja kone käy 3:lla ja sytyttää vikavalon mittariin.
          Alkuperäinen kirjoittaja jronkainen Näytä viesti
          Puolat voivat todistetusti hajota joko laakista tai sitten välillä pätkiä hieman, ja lopulta niin että vikavalokin syttyy.
            Keväällä meni ykköspytyn puola, röpelsi ahtojen alla mutta muuten ei.
            Lasipalatsin parkkiksella tuli se vaihdettua.
              Mulla kun vaihdettiin se ykköspytyn puola, ni oli antanu satunnaista vikakoodia. Jonain aamuna auto saatto röpeltää, mut hyvin harvoin. Ahtaessa se mullakin alko pätkimään.
              Sama nyt tän uuden ongelman kanssa, eli eilen röpelsi, tänään aamulla ei...
                Parit hauskat naurut saatu tänä kesänä Vaasan käyttöautos. 2v sitten vaihdettu kaikki ja nyt paukkunu tasasesti taas yksitellen n.kk välein. Noiden puolien ikä n.100tkm. Benspumppu toisaalta on jo yliajalla...
                  Katottiin kaverin kanssa vakkikomilla vikakoodit ja tulos: ei mitään.
                  Kolmospytyn puola oli hieman tummunu ulkopuolelta, eli hieman tuntuis et ois sieltä löyny läpi. Samoin ku tulpat oli suht tummat, eli kyllä se kakkua on saanu. ;)
                  Taidan tosiaan laittaa noi puolat ja tulpat kaikki vaihtoon, ni josko se siitä.
                    Itsellä viimeksi läppä auki kiihdytettäessä rötäsi ja kiihdytin monta kertaa, mutta siltikään ei misfireä ollut. Lopulta vedin läppä auki vähän reilumman aikaa, niin syttyi lopulta vikavalokin. Osakaasulla toimi vielä hyvin.
