mitä öljyä 2.5tdi V6:seen
  • mitä öljyä 2.5tdi V6:seen
    ensimmäinen audi mulla ja nyt ois kiva kuulla mielipiteitä tai kokemuksia mitä öljyä olette käyttäneet kyseisessä koneessa ja mikä viskositeetti???
    Kerrohan ensiksi autosi vuosimalli ja moottorin koodin niin helpottaa varmasti asiaan vastaamista.
    Lisäksi Hakua käyttämällä voit löytää monenlaista viestiä TDI:n öljyistä.
    Muutamana esimerkkinä:
    http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=51323
    http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=30803
      Alkuperäinen kirjoittaja WezH
      onko se sitten AKE jos on -01 uudempaa korimallia???
        Se selviää helpoiten huoltokirjan etusivulta. Motorkennbuchstabe saksaksi.
        ps. Helpottaa asiointia jos laitat autosi näkyviin tuonne vasempaan reunaan nimesi alle. Voit lisätä sen Asetukset -> Muokkaa profiilia -> Ajokki kohtaan.
          En henkilökohtaisesti lähtisi käyttämään LongLife-öljyjä (joka saattaa itse asiassa olla esim. Mobil 5W/40-kamaa.
          Turbo diesel-koneessa kannattaa käyttää kilomereistä riippuen (eli jos tulee useampi kymmen tuhat/vuosi) kesällä ja talvella eri öljyä. Ihan turha laittaa esim. 5W/50 tai 0W/40...tms. öljyä kesällä.Missä hyöty ...W/-ominaisuuksilla??
          "Kunnolla pesevä" öljy on nokilekassa ehdoton ominaisuus.Paineen- ja lämpötilankesto taas turbon takia.
          Itse olen vaihtanut rasvat n. 15tkm välein.Öljynsuodatin vaikka joka toinen kerta..voi tietty vaihtaa vaikka joka kerta, kun ei se tarvikesuodatin niin paljoa kuitenkaan maksa.
          Itseni suosima öljyfirma on Exxon-eli Mobil-miehiä ollaan.
          Moni haukkuu ja pitää laatuunsa nähden liian kalliina....mutta minä ole Mobil:in kannattaja.
            tossa hankin auton missä on toi 2.5 v6 tdi motti 150hv niin arvoin pitkään voiko tollasen ostaa nokka vian takia,kyselin ja kyselin kunnes yksi taksimies sanoi että hänellä oli noita kolme ja kaikilla ajoi yli 300tkm eikä nokat olleet kuluneet kuin nimeksi,hän käytti ainoastaan original öljyä,no yksi taksimies pihisti ja vaihtoi useammin ja halvempaa öljyä käytti,nokat vaihtoon 150tkm kohalla ja aivan loppu,että se siitä "ei sillä mitään väliä mitä öljyä käytät" teoriasta!
              Mitähän toi Original öljy on? Vaasassa taitaa olla aikaa montaa merkkiä "Original" öljyä tarjolla merkkihuollossa. No ainakin Shellin öljyä.
                castrollin öljyä vain yksi öljy täyttää kaikki volkkarin luokitukset ja se on toi castrol,me käytetään töissä castrollin moottori,vaihteisto (atf),hydrauliikka ja perä öljyjä jokaista ostetaan kuukausittain PALJON mutta tota castrollin öljyä ei myy mulle esim 20l tynnyreissä
                  Laittaisin tuohon koneeseen VAIN Castrolin öljyä.
                  Ajelin moisella koneella noin 150 tkm ja Mobil1 ei sovi liian pesevän luonteensa takia. Shell ehkä käy, mutta jo korvakuulolta tulin siihen tulokseen, että Castrolilla käyntiääni pysyy pisimpään "normaalina" öljynvaihtovälin ajan.
                  Eli suurimman ajan autossa oli Castrolin öljyt ja nokat oli ehjät vaikka autolla oli ajettu 360 tkm ennen kuin vaihdoin sen pois (auto kuului siihen kuuluisaan nokkien riskiryhmään).
                  Castrol näyttää kuitenkin keskittyneen saksalaisten merkkien moottoriöljyjen kehittämiseen, joten jokin merkitys silläkin on.
                    Alkuperäinen kirjoittaja Jukuri
                    olisko se sitten castrolin 5W 30???
                      Castrolillakin on noita laatuja jokunen, joten pitää vaan tutkia sitä manuaalia tai konehuoneesta löytyvää lappua ja ottaa siitä se 50x.00 koodi ylös ja sitten sen mukaan kauppaan.
                        Ohjekirja suosittelee 0W-30 öljyä...longlife välille (30tkm) SAE 506.00 ja 506.01 ja normaalille välille (15tkm) SAE 505.00 ja 505.01...jostain luin että 0W-30 olisi liian ohutta öljyä näin kuumille kesäpäiville, tiedä häntä??? Kuulin että mun tapauksessa tässä 2.5tdi koneessa kannattaa vaihtaa öljyt 15tkm välein ja niin myös ajattelin tehdä mutta jos käytän longlife öljyä 15tkm vaihtovälillä niin onko siitä longlife öljystä haittaa muuta kuin lompakolle???
